Помпата която си свалил LPR ли е. На 2 такива вече им се чупят пружините и пак такава сложих понеже не се предлага нищо друго на пазара. За обезвъздушаването един съвет от мен приложи малко налягане на отвора на казанчето
Помпата е оригиналната Bosch и някакви цифри но ги забравих кви бяха
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
не намерих пружината кажете ако някой знае данните на пружината дължината ме интересува защото моята е стчупена и липсват намотки другите данни си ги записах и колко броя намотки има г/д благодаря ви
колеги не намирам никъде такава пружина моля ви упътете ме нанякъде или ако някой има излишна да ми я прати с наложен платеж плащам си а ако някой си е копувал да каже от къде много ще ви бъда благодарен
Смени си направо помпата, ако е оригиналната както казваш съвсем скоро ще откаже поради износване, ако и работния цилиндър не ти е сменян и него очаквай скоро
да оригиналната е.вътре няма язви шупли и тем подобни неща ще и купя ремонтен комплект о пръстени и ще си я направя защото колегите не са доволни от новите а нова пак бош е 180 лв. wtf а за долната ще я сваля и нея да я видя в какво състояние е ако трябва и нея ще поправя но ме дразни това че не мога да намеря пружина за горната помпа моля ви помагайте
Явно всичко е относително,да не дърпам дявола за опашката,ама аз и на двете съм ги сменил горе долу по едно и също време и вече карат по година и половина,иначе сложих LPR защото такива имаше в магазина.
утре копувам ремонтен комплект да видим кво ще стане. има ли някаква тънкост при поставянето на гумичките? как действа буталото в тази помпа виждам че в долния край откъм пружината има една дупчица на него ?
колеги да попитам как се обезвъздушава на запалена кола или не ? един вътре да натиска 9 10 пъти и тогава отвивам да излезе и после завивам пак 9 10 пъти отвивам и завивам така ли се прави
